[O1] Pedał sprzęgła wpadl i nie da sie zmienić biegu
  • pminor
    • 47
    Zamieszczone przez eaglemirek
    Nie :!: Chodzi o 22 maj
    ufff... :wink:
  • Luk.betfond
    Witam koledzy i prosze o pomoc.. Wczoraj podczas jazdy, przy zmianie biegu cos strzelilo i pedal sprzegla wpadl do srodka. Mozna go odchylic reka ale po nacisnieciu wpada ponownie i oczywiscie nie da sie zmienic biegu. Na podlodze znalazlem jakies dwie czesci... prawdopodobnie ulamalo sie mocowanie linki albo cos tam. Czy ktos z kolegow wie jak odkrecic pedal sprzegla i co moglo sie stac ? Ponizej zamieszczem zdjecie z ulamanymi czesciami. Z gory dziekuje.
    • neox
      • 65
      Sprzęgło w Twojej octavi to sprzęgło hydrauliczne więc linki nie masz co szukać.
      Miałem ten sam przypadek w ASZ ... Tam pod pedałem sprzęgła jest plastikowa pompka z tłoczkiem mniej więcej tak to wygląda ( rys poniżej) są różne wersje ale ori miała plastikowy trzpień który lubi się ułamać :/ Poszukaj najpierw czy nie ma wycieku płynu hamuclowego na dywaniku koło pedału i od strony komory silnika a następnie zrób oględziny pompki...
      Wymiana nie jest trudna , po wymianie należy odpowietrzy oczywiście sprzęgło żeby to jakoś działało Płyn idzie z tego samego zbiorniczka ale nie ma potrzeby odpowietrzania dodatkowo hamulców....
      W moim przypadku po wymianie okazało się że nie da się odpowietrzyć bo uszkodzeniu uległ również wysprzęglik na skrzyni, więc trzeba było wyciągnąć skrzynię wymienić wysprzęglik i od razu nowe sprzęgło i koło dwumasowe przy okazji bo już było je słychać więc 3 pieczenie na jednym ogniu.
      Miejmy nadzieje że w Twoim przypadku to tylko nieszczelność lub pompka...
      PS. Napisz jak rozwiążesz problem...
